Wyje przy skręcie kierownicy
  • moleypoley
    • 7
    wojtek617, trzeba lecieć jak na Rawę Mazowiecką i przez Białą Rawską do NMnP
  • kotpies
    • 12
    Moja skoda liczy już sobie 5 latek i coraz więcej ją boli.
    Ostatnio pojawił się problem związany z tym, że na postoju, jak skręcam kierownicą to słychać wycie, jakby włączał się jakiś silnik z dopalaczem. Czasami hałas jest mały, a czasami duży. Nie słychać tego podczas szybkiej jazdy (ponad 20 km/h).
    Jak ruszam wolno i skręcam kierownicą koła to też wycie się pojawia.
    Czy ktoś się może zetknął z czymś takim.
    Zanim pójdę do warsztatu i skasują mnie za podłączenie do komputera (100 zł) wolę poradzić się fachowców z forum.
    Pozdrawiam.
    • lookashECL
      • 416
      • Rapid (NH3)
      Sprawdz płyn od wspomagania kierownicy. Jak jest mało to dolej i obserwuj czy nie ubywa.
      • Gość
        jak wyzej, pompa wspomagania wydaje taki dzwiek, tylko czasem wcale nic ja nie musi bolec i ja slychac. Sprawdzic plyn w zbiorniczku, popatrzec na oslonach tych gumowych harmonijkach czy nie poci sie gdzies i pilnowac.Jak sie poci to uczeslnienia na maglu puscily.
        Skrec kolo i obejrzyj dokladnie ta gume, jesli tu jest sucho a plynu bedzie ubywac trzeba szukac gdzie indziej. Ale najpierw to wogole sprawdz ten plyn bo moze sie okazac ze wcale nic sie nie dzieje, a poprostu pod obciazeniem slychac pompe.
